96,00 €
Breve panoramica
Gerader Taststift mit M4 Gewinde, Rubinkugel Ø8 mm, Keramikschaft Ø4.5 mm, Länge 100 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Renishaw Code | A-5000-7796 |
Filetto / Collegamento | M4 |
Related Device | CMM |
Diametro punta (D) | 8 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 100 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 100 mm |
Materiale stelo | Ceramica |
Diametro stelo (S) | 4.5 mm |
Peso | 9 g |
