69,00 €
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø3 mm, Keramikschaft Ø1.5 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
| Similar to Renishaw Code | A-5003-0067 |
| Threa | M3 |
| Related Device | CMM |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 3 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Length (L) | 50 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 45.3 mm |
| Stem Material | Ceramic |
| Stem Diameter (S) | 1.5 mm |
| Weight | 1 g |
