89,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø5 mm, Kohlefaserschaft Ø3 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Kohlefaserschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe thermische Stabilität aus.
| Similar to Renishaw Code | A-5003-2286 |
| Threa | M2 |
| Related Device | CMM |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 5 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Length (L) | 50 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 50 mm |
| Stem Material | Carbon Fiber |
| Stem Diameter (S) | 3 mm |
| Weight | 1 g |
