58,00 €
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø2 mm, Hartmetallschaft Ø1 mm, Länge 40 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Similar to Renishaw Code | A-5003-0053 |
Threa | M3 |
Related Device | CMM |
Tip Material | Ruby |
Tip Diameter (D) | 2 mm |
Ball Grade | G5 |
Length (L) | 40 mm |
Eff. Working Length (EWL) | 33.9 mm |
Stem Diameter (S) | 1 mm |
Weight | 1.1 g |
