553,50 zł
92,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø6 mm, Kohlefaserschaft Ø3 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Kohlefaserschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe thermische Stabilität aus.
Similar to Renishaw Code | A-5003-2287 |
Filetage | M2 |
Related Device | MMT |
Matériau pointe | Rubis |
Diamètre pointe (D) | 6 mm |
Grade de billes | G5 |
Longueur (L) | 50 mm |
Longueur travail eff. (EWL) | 50 mm |
Matériau tige | Fibre de carbone |
Diamètre tige (S) | 3 mm |
Poids | 1,4 g |
