54,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø1.5 mm, Hartmetallschaft Ø1 mm, Länge 20 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Similar to Renishaw Code | A-5003-0034 |
| Filetage | M2 |
| Related Device | MMT |
| Matériau pointe | Rubis |
| Diamètre pointe (D) | 1,5 mm |
| Grade de billes | G5 |
| Longueur (L) | 20 mm |
| Longueur travail eff. (EWL) | 12,5 mm |
| Matériau tige | Carbure de tungstène |
| Diamètre tige (S) | 1 mm |
| Poids | 0,5 g |
