32,00 €
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø2.5 mm, Länge 31 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Renishaw Code | A-5000-3554 |
Schroefdraad | M3 |
Apparaat | CMM |
Kogel materiaal | Robijn |
Kogel diameter (D) | 4 mm |
Kwaliteit Kogel | G5 |
Lengte (L) | 31 mm |
Eff. Werk lengte (EWL) | 27 mm |
Schacht materiaal | Wolfraamcarbide |
Schacht diameter (S) | 2.5 mm |
Gewicht | 1,8 g |
