62,00 €
Gerader Taststift mit M4 Gewinde, Rubinkugel Ø6 mm, Keramikschaft Ø4.5 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Similar to Renishaw Code A-5000-3709
Threa M4
Related Device CMM
Tip Material Ruby
Tip Diameter (D) 6 mm
Ball Grade G5
Length (L) 50 mm
Eff. Working Length (EWL) 44.29 mm
Stem Material Ceramic
Stem Diameter (S) 4.5 mm
Weight 5.7 g
