testing
66,00 €
Auf Lager – Versand 1–2 Tage
Schnellübersicht
Gerader Taststift mit M4 Gewinde, Rubinkugel Ø6 mm, Keramikschaft Ø4.5 mm, Länge 100 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Available quantity is .
Backorder eligible quantity is .
Do you wish to continue?
This product is currently not in stock. You can still add to cart, this will be considered as backorder. Do you want to continue?
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Vergleichbar mit Renishaw Nr. A-5000-3712
Related Device KMG
Gewinde M4
Material Tastelement Rubin
Durchmesser Tastelement (D) 6 mm
Güteklasse Kugel G5
Länge (L) 100 mm
Eff. Arbeitslänge (EWL) 94,29 mm
Schaftmaterial Keramik
Schaftdurchmesser (S) 4.5 mm
Gewicht 8,8 g
