33,00 €
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø3 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø1.5 mm, Länge 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Renishaw Code | A-5004-0422 |
Schroefdraad | M3 |
Kogel materiaal | Robijn |
Apparaat |
CMM Absolute Arm |
Kogel diameter (D) | 3 mm |
Kwaliteit Kogel | G5 |
Lengte (L) | 10 mm |
Eff. Werk lengte (EWL) | 6,5 mm |
Schacht materiaal | Roestvast staal |
Schacht diameter (S) | 1.5 mm |
Gewicht | 0,5 g |
