62,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø3 mm, Hartmetallschaft Ø2 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Vergleichbar mit Renishaw Nr. | A-5003-0042 |
Schroefdraad | M2 |
Apparaat | CMM |
Kogel materiaal | Robijn |
Kogel diameter (D) | 3 mm |
Kwaliteit Kogel | G5 |
Lengte (L) | 50 mm |
Eff. Werk lengte (EWL) | 42,5 mm |
Schacht materiaal | Wolfraamcarbide |
Schacht diameter (S) | 2 mm |
Gewicht | 2,4 g |
