92,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø6 mm, Kohlefaserschaft Ø3 mm, Länge 30 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Renishaw Code | A-5003-4782 |
Schroefdraad | M2 |
Apparaat | CMM |
Kogel materiaal | Robijn |
Kogel diameter (D) | 6 mm |
Kwaliteit Kogel | G5 |
Lengte (L) | 30 mm |
Eff. Werk lengte (EWL) | 30 mm |
Schacht materiaal | Koolstofvezel |
Schacht diameter (S) | 3 mm |
Gewicht | 1,2 g |
