M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L10)
03969203
25,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø3 mm, stainless steel stem Ø1.5 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
Renishaw Code | A-5000-3604 |
Filetto / Collegamento | M2 |
Related Device | CMM |
Diametro punta (D) | 3 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 10 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 7,5 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 1.5 mm |
Peso | 0,3 g |
You may also like...
Seleziona opzioni
