130,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø0.5 mm, Hartmetallschaft Ø0.36 mm, Länge 20 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Hinweis:
Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Renishaw Code | A-5003-1345 |
Filetto / Collegamento | M2 |
Related Device | CMM |
Diametro punta (D) | 0.5 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 20 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 7 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 0.36 mm |
Peso | 0.5 g |
