testing
33,00 €
Auf Lager – Versand 1–2 Tage
Schnellübersicht
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø3 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø1.5 mm, Länge 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Available quantity is .
Backorder eligible quantity is .
Do you wish to continue?
This product is currently not in stock. You can still add to cart, this will be considered as backorder. Do you want to continue?
Vergleichbar mit Renishaw Nr. A-5004-0422
Related Device KMG
Absolute Arm
Gewinde M3
Material Tastelement Rubin
Durchmesser Tastelement (D) 3 mm
Güteklasse Kugel G5
Länge (L) 10 mm
Eff. Arbeitslänge (EWL) 6,5 mm
Schaftmaterial Rostfreier Stahl
Schaftdurchmesser (S) 1.5 mm
Gewicht 0,5 g
