testing
36,00 €
Auf Lager – Versand 1–2 Tage
Schnellübersicht
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø2 mm, Hartmetallschaft Ø1 mm, Länge 21 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Available quantity is .
Backorder eligible quantity is .
Do you wish to continue?
This product is currently not in stock. You can still add to cart, this will be considered as backorder. Do you want to continue?
Related Device KMG
Gewinde M3
Material Tastelement Rubin
Durchmesser Tastelement (D) 2 mm
Güteklasse Kugel G5
Länge (L) 21 mm
Eff. Arbeitslänge (EWL) 15 mm
Schaftmaterial Hartmetall
Schaftdurchmesser (S) 1 mm
Gewicht 0,7 g
