testing
111,00 €
Auf Lager – Versand 1–2 Tage
Schnellübersicht
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø0.3 mm, Hartmetallschaft Ø0.2 mm, Länge 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Available quantity is .
Backorder eligible quantity is .
Do you wish to continue?
This product is currently not in stock. You can still add to cart, this will be considered as backorder. Do you want to continue?
Hinweis:
Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Vergleichbar mit Renishaw Nr. A-5000-7800
Related Device KMG
Gewinde M2
Material Tastelement Rubin
Durchmesser Tastelement (D) 0,3 mm
Güteklasse Kugel G5
Länge (L) 10 mm
Eff. Arbeitslänge (EWL) 2 mm
Schaftmaterial Hartmetall
Schaftdurchmesser (S) 0.2 mm
Gewicht 0,3 g
