SKU: 03969436
62,00 €
Stock goods
Quick overview
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø5 mm, Hartmetallschaft Ø2 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Similar to Renishaw Code A-5003-0063
Related Device CMM
Threa M3
Tip Material Ruby
Tip Diameter (D) 5 mm
Ball Grade G5
Length (L) 50 mm
Eff. Working Length (EWL) 50 mm
Stem Diameter (S) 2 mm
Weight 2.9 g
