69,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø1 mm, Hartmetallschaft Ø0.7 mm, Länge 27.1 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Similar to Renishaw Code | A-5000-8663 |
Related Device | MMT |
Filetage | M2 |
Matériau pointe | Rubis |
Diamètre pointe (D) | 1 mm |
Grade de billes | G5 |
Longueur (L) | 27,1 mm |
Longueur travail eff. (EWL) | 21,1 mm |
Matériau tige | Carbure de tungstène |
Diamètre tige (S) | 0.7 mm |
Poids | 0,4 g |
