210,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Sterntaster mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø0.5 mm, Hartmetallschaft Ø0.3 mm, Spannweite 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Sterntaststifte enthalten mehrere Tastelemente, um den höchsten Grad an Flexibilität zu gewährleisten. Taststiftwechsel während des Messprogramms werden minimiert. Je nach Anforderung können eine Vielzahl von Taststiften zu einer sternförmigen Taststiftkonfiguration montiert werden. Abhängig von der Anwendung stehen verschiedene Materialien für Schaft und Tastelement zur Wahl.
Similar to Renishaw Code | A-5003-4011 |
Related Device | MMT |
Filetage | M2 |
Matériau pointe | Rubis |
Diamètre pointe (D) | 0,5 mm |
Grade de billes | G10 |
Matériau tige | Carbure de tungstène |
Diamètre tige (S) | 0.3 mm |
Envergure (SP 1/2) | 10,00 / - |
Longueur travail eff. (EWL 1/2) | 2,50 / 10,00 |
Poids | 0,6 g |
