M3-Stylus (R-3-SS-1.5-L10)
03969324
37,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø3 mm, stainless steel stem Ø1.5 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
| Renishaw Code | A-5004-0422 |
| Filetto / Collegamento | M3 |
| Related Device |
CMM Absolute Arm |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 10 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 6,5 mm |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 1.5 mm |
| Peso | 0,5 g |
Accessories
Select Options
