92,00 €
Breve panoramica
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø6 mm, Kohlefaserschaft Ø3 mm, Länge 30 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Renishaw Code A-5003-4782
Filetto / Collegamento M2
Related Device CMM
Diametro punta (D) 6 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 30 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 30 mm
Materiale stelo Fibra di carbonio
Diametro stelo (S) 3 mm
Peso 1,2 g
