31,00 €
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø2.5 mm, Länge 21 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Renishaw Code | A-5000-7606 |
| Schroefdraad | M3 |
| Apparaat | CMM |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 4 mm |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 21 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 17 mm |
| Schacht diameter (S) | 2.5 mm |
| Gewicht | 1,3 g |
