68,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø3 mm, Keramikschaft Ø2 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Renishaw Code A-5003-0064
Schroefdraad M2
Apparaat CMM
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 3 mm
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 50 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 47 mm
Schacht materiaal Keramiek
Schacht diameter (S) 2 mm
Gewicht 0,8 g
