134,00 €
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø6 mm, Kohlefaserschaft Ø4 mm, Länge 75 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Kohlefaserschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe thermische Stabilität aus.
| Similar to Renishaw Code | A-5003-4860 |
| Threa | M3 |
| Related Device | CMM |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 6 mm |
| Length (L) | 75 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 75 mm |
| Stem Material | Carbon Fiber |
| Stem Diameter (S) | 4 mm |
| Weight | 2.3 g |
