547,35 zł
92,00 €
Breve panoramica
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø6 mm, Kohlefaserschaft Ø3 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Kohlefaserschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe thermische Stabilität aus.
Renishaw Code A-5003-2287
Filetto / Collegamento M2
Related Device CMM
Diametro punta (D) 6 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 50 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 50 mm
Materiale stelo Fibra di carbonio
Diametro stelo (S) 3 mm
Peso 1,4 g
