Azonosító: 03969223
68,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø3 mm, Keramikschaft Ø2 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Vergleichbar mit Renishaw Nr. A-5003-0064
Gewinde M2
Related Device KMG
Material Tastelement Rubin
Durchmesser Tastelement (D) 3 mm
Güteklasse Kugel G5
Länge (L) 50 mm
Eff. Arbeitslänge (EWL) 47 mm
Schaftmaterial Keramik
Schaftdurchmesser (S) 2 mm
Gewicht 0,8 g
