72,00 €
Scheibentaststift mit M2 Gewinde, Rubinscheibe Ø6 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl, Länge 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Scheibentaststifte werden häufig zum Messen von Aussparungen oder Einstichen verwendet. Je nach Anwendung stehen verschiedene Materialien für Schaft bzw. Halter und Tastelement zur Wahl.
Similar to Renishaw Code A-5000-3611
Related Device CMM
Threa M2
Tip Material Ruby
Tip Diameter (D) 6 mm
Ball Grade G10
Disc Depth (B) 2 mm
Length (L) 10 mm
Eff. Working Length (EWL) 10 mm
Stem Material Stainless Steel
Weight 0.6 g
Swiftfix Modular Fixturing System
Swift-Fix, Hexagon’s fully modular part-holding and fixturing system for CMMs and vision systems, are simple and easy to use, facilitating fast, accurate part measurement with many benefits.
