151,00 €
Schnellübersicht
Kugel-Zylindertaststift mit M2 Gewinde, Taststiftspitze aus Rubin Ø2 mm, Hartmetallschaft Ø1.6 mm, Länge 20 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Zylindertaststifte vergrößern die antastende Oberfläche und gewährleisten somit einen guten Kontakt zum Werkstück. Anwendungsbeispiele sind insbesondere Messungen von Blechkanten oder dünnen Werkstücken. Je nach Anwendung stehen verschiedene Materialien für Schaft und Tastelement zur Wahl.
Vergleichbar mit Renishaw Nr. | A-5000-7812 |
Gewinde | M2 |
Related Device | KMG |
Durchmesser Tastelement (D) | 2 mm |
Güteklasse Kugel | G5 |
Länge (L) | 20 mm |
Eff. Arbeitslänge (EWL) | 7,2 mm |
Schaftmaterial | Hartmetall |
Schaftdurchmesser (S) | 1.6 mm |
Gewicht | 0,6 g |
