M3-Stylus (R-3-SS-2-L10)
03969327
€33.00
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø3 mm, stainless steel stem Ø2 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
Filetto / Collegamento | M3 |
Related Device |
CMM Absolute Arm |
Diametro punta (D) | 3 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 10 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 6,5 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 2 mm |
Peso | 0,6 g |
Accessories
Select Options
You may also like...
Select Options
