€89.00
Breve panoramica
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø5 mm, carbon fibre stem Ø3 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5003-2286
Filetto / Collegamento M2
Related Device CMM
Diametro punta (D) 5 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 50 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 50 mm
Materiale stelo Fibra di carbonio
Diametro stelo (S) 3 mm
Peso 1 g
