M3-Stylus (R-3-SS-1.5-L10)
03969324
204,80 zł
15.947,00 zł
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø3 mm, stainless steel stem Ø1.5 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
Renishaw Code | A-5004-0422 |
Filetto / Collegamento | M3 |
Related Device |
CMM Absolute Arm |
Diametro punta (D) | 3 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 10 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 6,5 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 1.5 mm |
Peso | 0,5 g |
Accessories
Seleziona opzioni
You may also like...
Seleziona opzioni
