€139.00
Vue d'ensemble sommaire
Spherical cylinder stylus with M2 thread, ruby tip Ø2 mm, tungsten carbide stem Ø1.6 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Renishaw Code | A-5000-7812 |
| Filetto / Collegamento | M2 |
| Related Device | CMM |
| Diametro punta (D) | 2 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 20 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 7,2 mm |
| Diametro stelo (S) | 1.6 mm |
| Peso | 0,6 g |
