M2-Stylus (R-4-SS-1.65-L10)
Azonosító:
03969204
€24.00
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø1.65 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Hozzáadva a kosarához.
Renishaw Code | A-5000-4154 |
Schroefdraad | M2 |
Apparaat | CMM |
Kogel materiaal | Robijn |
Kogel diameter (D) | 4 mm |
Kwaliteit Kogel | G5 |
Lengte (L) | 10 mm |
Eff. Werk lengte (EWL) | 10 mm |
Schacht materiaal | Roestvast staal |
Schacht diameter (S) | 1.65 mm |
Gewicht | 0,4 g |
