M2-Disc Stylus (R-6-SS-L10)
03969241
€66.00
Breve panoramica
Disc stylus with M2 thread, ruby disc Ø6 mm, stainless steel stem, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
| Renishaw Code | A-5000-3611 |
| Filetto / Collegamento | M2 |
| Related Device | CMM |
| Diametro punta (D) | 6 mm |
| Classe sfera | G10 |
| Profondità disco (B) | 2 mm |
| Lunghezza (L) | 10 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 10 mm |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Peso | 0,6 g |
