€73.00
Rychlý přehled
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø4 mm, ceramic stem Ø2 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code | A-5003-1370 |
Filetto / Collegamento | M2 |
Related Device | CMM |
Diametro punta (D) | 4 mm |
Lunghezza (L) | 30 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 30 mm |
Materiale stelo | Ceramica |
Diametro stelo (S) | 2 mm |
Peso | 0,7 g |
