Azonosító: 03969058
£148.72
Star stylus with M3 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, span 20/30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5003-0076
Rosca M3
Dispositivo MMC
Material de la punta Rubí
Diámetro de punta (D) 2 mm
Grado de la bola G5
Diámetro del vástago (S) 1.4 mm
Intervalo (SP 1/2) 20,00 / 30,00
Longitud de trabajo efect. (EWL 1/2) 11,00 / 9,00
Peso 2,4 g
