136,00 £
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø6 mm, carbon fibre stem Ø4 mm, length 75 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5003-4860
Filetto / Collegamento M3
Related Device CMM
Diametro punta (D) 6 mm
Lunghezza (L) 75 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 75 mm
Materiale stelo Fibra di carbonio
Diametro stelo (S) 4 mm
Peso 2,3 g
