€169.00
Breve panoramica
Star stylus with M3 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, span 20/30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5003-0076
Filetto / Collegamento M3
Related Device CMM
Diametro punta (D) 2 mm
Classe sfera G5
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 1.4 mm
Distanza (SP 1/2) 20,00 / 30,00
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) 11,00 / 9,00
Peso 2,4 g
